原文由 放心去飞(Insm_90665fe1) 发表:具体什么问题,我们用的同一个厂家的
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:建议您吧问题说详细一些哈
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:超出仪器标准曲线就要稀释,稀释倍数要嘛写进仪器软件,要嘛自己计算,你要说说你现在遇到什么问题
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原子吸收吗,如果待测样品稀释一倍,那么结果就要乘2,二者是一致的,稀释到5倍,结果就乘5
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果样品浓度不确定,要先进行样品溶液预测试:就是先测试最高浓度点,然后依次测试样品溶液,根据吸光度比值,判断样品需要稀释的倍数,样品经稀释后,再测试就可以了
原文由 Insm_58b9d410(Insm_58b9d410) 发表:是这样的,我现在有一个样品,标准曲线是2.4.6.8.10二次曲线显示是0.999没有问题,我先测的10倍,然后我发现它吸光度的值已经超出了最大限度,我不知道以后该稀释多少倍
原文由 虚心请教大神(Insm_58b9d410) 发表:是这样的,我现在有一个样品,标准曲线是2.4.6.8.10二次曲线显示是0.999没有问题,我先测的10倍,然后我发现它吸光度的值已经超出了最大限度,我不知道以后该稀释多少倍
原文由 Insm_58b9d410(Insm_58b9d410) 发表:我去过曲线是2.4.6.8.10我是10倍8倍.6倍.4倍.2倍的测吗
