主题:【求助】火焰测定铬元素,仪器的助燃比
浏览0 回复33 电梯直达
Insm_918c7af7
各位大佬们,目前其在做铬元素的燃助比,查到文献要用富燃测定铬元素,想调整铬元素的助燃气体积,但是一直调整不了。你们是怎么解决这一问题的。
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
Insm_44169b78
在软件编辑方法里可以调,我一般测Cr用乙炔用3,空气用13.5,测Cu,Ni,Zn乙炔用2空气用13.5。
qq250083771
这个仪器型号不太一样  设置是不一样的哦
在您的仪器工具栏参数里面可以设置的
不过现在好多仪器都是自动的了
Insm_918c7af7
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:这个仪器型号不太一样    设置是不一样的哦 在您的仪器工具栏参数里面可以设置的 不过现在好多仪器都是自动的了
我这个也是自动的,但是助燃气的流量一直调整不了,最小也是500L/h,乙炔流量120L/h很大了,所以燃助比一直小于0.25
Insm_918c7af7
原文由 Insm_44169b78(Insm_44169b78) 发表:在软件编辑方法里可以调,我一般测Cr用乙炔用3,空气用13.5,测Cu,Ni,Zn乙炔用2空气用13.5。
乙炔是3,空气是13.5,那是富燃嘛?是不是不用富燃也行啊?
qq250083771
原文由 寂寞年华(Insm_918c7af7) 发表:
你在工具栏好好看看 应该有地方可以调节燃气流量
寂寞年华
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表: 你在工具栏好好看看 应该有地方可以调节燃气流量
是可以调节燃气流量,但感觉太大了
东东
夕阳
一般采用自动调节气体的仪器,只能调节燃气的流量而不能用软件调节助燃气的流量,这是因为助燃气除了参与燃烧外,还有一个更重要的使命,那就是牵扯到样品的提升量;如果随意变更助燃气流量,也会随之改变样品的提升量;这样测试的数据前后就没有可比性了。
2019/7/9 12:20:07 Last edit by anping
ldgfive
wangjunyu
看您使用的是全自动燃气调整,如果是可以通过软件控制把燃气调高一些,富燃的火焰颜色是偏黄偏红的,如果是手动流量计那就更方便进行调节了。
