原文由 jiieie(v3062405) 发表: (1)当我们在软件上修改了原子化温度(光控),仪器会自动做温度校准,修改干燥/灰化温度,仪器不会做这个校准。(2)我表达的不准确,应该是只要在软件上点击了开/关石墨炉,仪器就会在下一个样品分析时先做温度校准。(3)PE 900H
看来您所谓的“温度校正”也是只用在使用光温校正功能上了。那么这个校正的原理和过程我已经在前面提供给您的文章里讲清楚了,看来您还没有彻底消化掉。长话短说,言简意赅,所谓的红外检测器实际上监测的是石墨炉原子化温度,这个关键温度点称之为“阈值”,这个点是光控由最大迅速升温到达预设的正常原子化温度的平衡翻转点。参考附图:
不同的原子化温度和不同阻值的石墨管,这个翻转点(翻转电压)也是不同的;所以在使用光温控制功能时必须要提前做温度校正。
至于您说的PE石墨炉在每次使用前均要做温度校正一事,由于我没用过PE的仪器,故不好妄议,请见谅!
