主题:【求助】高效液相色谱分离分析三氯生和三氯卡班的条件与方法,求能出明显的峰图
浏览0 回复3 电梯直达
lay1407
现有的仪器: HPLC:福立FL2200
                                色谱柱:安捷伦 XDB-C18  4.6*250mm  5-Micron
                                流动相:甲醇:水=80:20
          条件:柱温:30℃    流速1.0ml/min    检测波长:281nm
          进样:三氯生浓度和三氯卡班浓度分别是  ①250μg/L——50μg/L    ②100μg/L——20μg/L    ③50μg/L——10μg/L    ④10μg/L-——2μg/L  ⑤5μg/L——1μg/L
                      ⑥1μg/L——0.2μg/L    的混合标准系列溶液,每次进样量是10μL或20μL。
          目的是求出三氯卡班和三氯生的线性方程,以备接下来检测河水中和河里底泥中的三氯生和三氯卡班含量
        以上条件做了几天,也试过不同的流动相比和不一样的流速与波长,均不能出明显的两个峰图,不知是分离条件的问题还是我配的混合标准系列溶液的问题,很是苦恼求大神解答。。。
有水有渝
方法是标准方法吗,均不能出明显的两个峰图,是指不管什么浓度都一样吗,建议发个最高浓度的图上来看一下。
Ins_b767a379
请问解决了吗?我跑过10ppm的单标,三氯生和三氯卡班,出峰时间一样的。很难分离。
如果你的解决,求分享,谢谢!
