主题:【求助】【已解决】请教石墨炉测镉质控偏低的问题
浏览0 回复43 电梯直达
夕阳
原文由 Insm_75ae2162(Insm_75ae2162) 发表:
这是昨天做镉的谱图,数据比标准值偏低0.2ppb灰化600原子化1800清除2000
对于你上传的图谱我有些看不懂,两张图只有两组吸光值,楼主想说明什么啊?能标注出关键数据吗?浓度值在哪里?
此外原子化温度太高了,石墨炉测镉,原子化温度1500足矣。
此外冒昧地问问,楼主使用原吸有多久了?
2019/8/10 12:29:28 Last edit by anping
m3321674
用标准加入法试试,我都是用标准加入法,gss-27我做的没问题
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有效应答
jjj333
原文由 m3321674(m3321674) 发表:用标准加入法试试,我都是用标准加入法,gss-27我做的没问题
即使标准加入法做准了,也不能当常规检测方法用啊,而且都说石墨炉做Cd是经典法很好做,到我这里变老大难了,我很不甘心……
