主题:【分享】【金秋计划】+石墨炉用自来水冷却,但最近系统老是提示水温高,仪器无法运作了!请问,该怎么确定到底真是水温高呢,还是测温元件坏了?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 自来水的话应该是结垢造成的。
2. 也不清楚是如何控制水温度的,不过水温高的话说明结垢堵塞了管道,造成冷却效果下降,所以先看看是否有结垢,如果不是结垢的原因,就是温度探测的原因了。
3. 以加进去醋酸让其循环让里面的垢分解。还有一种可能是堵了,可以用氩气吹开。
4. 这个问题我也遇到过,解决方法是:打开空调,半个小时后就可以了,当然温度要开低点。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
