主题:【求助】岛津液相,C18柱,甲醇和水,两针含量相差0.5%,液相色谱样品谱图重复性不好,是怎么回事
浏览0 回复5 电梯直达
dlleap
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_c15d1ab5
有水有渝
两针含量相差0.5%是相对误差、相对标准偏差还是绝对误差,含量具体数值是多少?液相色谱对重复性(相对标准偏差)的要求是不大于2%。
液相色谱样品谱图重复性不好,没明白谱图重复性不好是指峰面积还是峰高、峰形、保留时间?
夏天的雪
多进几针,通常前几针都不太好,主要是柱子没有平衡好。多进几针,如果重复性都不好可能就是进样系统的问题
m3127019
峰面积差的很多么,有负压产生,导致重复性不好?
