主题:【求助】标土证书解读
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_5c82f8ea
测试标土中的na,证书以二价的钠形式表示,那么在计算的过程中是否需要折算?如果要,请问如何折算呢?用于标准:土壤钙钠镁原子吸收分光光度法准确度测试。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
老兵
包括k、Ca、Mg都需要折算才能与标准值比较。1%的Na相当于2.70%的NaO2。
ldgfive
原子吸收无法区别价态,楼主再仔细看看标准证书上,是钠还是氧化钠
Insm_5c82f8ea
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原子吸收无法区别价态,楼主再仔细看看标准证书上,是钠还是氧化钠
氧化钠的,证书上标的是二价钠
Insm_5c82f8ea
原文由 老兵(wangliqian) 发表:包括k、Ca、Mg都需要折算才能与标准值比较。1%的Na相当于2.70%的NaO2。
请问是怎么得出来呢?
GRANT
原文由 Insm_5c82f8ea(Insm_5c82f8ea) 发表:
请问是怎么得出来呢?
分子量计算的
huangza
Insm_5c82f8ea
原文由 huangza(huangza) 发表:通过分子量计算得出换算值
好的,谢谢
Insm_5c82f8ea
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 分子量计算的
例如:证书上标的一氧化二钠的标准值是2.20%,那钠的标准值怎么算?一氧化二钠分子量为62,其中钠占46,那么钠的标准值是2.20乘以46除以62吗?
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
GRANT
原文由 Insm_5c82f8ea(Insm_5c82f8ea) 发表:例如:证书上标的一氧化二钠的标准值是2.20%,那钠的标准值怎么算?一氧化二钠分子量为62,其中钠占46,那么钠的标准值是2.20乘以46除以62吗?
是的是的
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
手机版: 标土证书解读
