主题:【求助】检测原料药液相出现的问题,求助解决
syh-1
检测原料药中间体过程中,出现了中间体保留时间不稳定的情况。和之前的检测情况对比,该中间体主峰的保留时间总体提前;通过更换流动相之后,检测情况没有变化。更换色谱柱之后主峰保留时间正常,中间体检测结果不合格。现在检测的结果是色谱柱保留时间不正常,中间体检测结果合格,色谱柱保留时间正常的情况,中间体检测不合格。(但保留时间不正常的色谱柱,色谱柱检测给原料药的其他中间体的保留时间没有问题)
色谱柱正常使用先用色谱甲醇处理30分钟,流动相50分钟、空白、样品、色谱甲醇保存60分钟。
该怎么确定是色谱柱本身原因、色谱柱使用导致出现怪情况、产品本身就存在问题或者色谱柱和中间体都有问题???
色谱柱:Phenomenex Luna Silica (2)100A,流动相:二氯甲烷、甲醇、氨水
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
