主题:【第十二届原创】GCMS双柱顶空进样定性分析A胶中挥发性溶剂
浏览0 回复12 电梯直达
wazcq
分析者端木花之队发表于:2019/08/17 16:23:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      7月接到一样品:AB胶中A胶,要求gcMS定性其中挥发性溶剂。经过一段时间摸索定性出其中10种溶剂,现把过程写出来供交流,指正。
      首先定性未知物要尽可能了解样品信息,经过交流得知样品是AB胶中A胶,为无色粘稠液体,组成为环氧树脂加稀释剂,稀释剂可能为苯甲醇。要求定性其中挥发性溶剂至少要知道主要的溶剂。因为含树脂不能直接进样,查了下苯甲醇沸点206℃,公司没有自动顶空连接gcMS,所以考虑手动顶空 gcMS进样。
      样品前处理:取样品10ml于20ml顶空瓶加盖密封,微量注射器也同时放入烘箱在85℃恒温30min。
    色谱质谱条件:gcMS为 Trace1300-ISQ 色谱柱 TG-5MS (30m*0.25mm*0.25μm)35℃以4℃/min升温至260℃,柱流速1ml/min,顶空进样量250μl,分流比20  ISQ 全扫描33-350 溶剂延迟1.9min
经过NIST检索 2.10min S-环氧丙烷;3.03min 1,2-二氯乙烷;4.32min 1,2-丙二醇;4.81min 甲苯;10.51min 苯甲醛;11.50min碳酸丙烯酯;13.11min 苯甲醇;18.93min正十二烷。这里2.10min峰 乍一看有熟悉的43,58 以为是丙酮,检索出来却是S-环氧丙烷。由于保留时间过小保留指数参考意义不大,于是取丙酮(分析纯)蒸汽进样看看保留时间:
丙酮保留时间2.07min 和2.10min很相近 所以通过保留时间无法判断是不是丙酮。考虑到最低扫描是从33开始扫描丢失了低端碎片,于是改条件从14开始扫描,扫到150,同时考虑到质谱图比检索出的S-环氧丙烷多了81,83峰,这个检索出的S-环氧丙烷还可靠吗?是不是有同流出呢?于是降低初始温度 为30℃保持10min 以10℃/min升温至260℃,柱流速0.7ml/min尽量分开低沸点组分,溶剂延迟1min以免漏检。
前面大峰是空气峰,因为强度大有分叉,2.64min 检索得S-环氧丙烷(正匹配884,逆匹配947),81,83峰(较小)还是形影不离。这81,83峰是什么?困扰了好久还发贴问了。后来我觉得应该是共流出,申请买了一根 Stabliwax-MS (30m*0.25mm*0.25μm)柱,40℃保持2min 以4℃/min升温至250℃,柱流量1ml/min 分流比20  ISQ全扫描14-150 顶空进样250μl:
在1.85min出来的峰检索得到 S-环氧丙烷 而且没有 81,83碎片!确定之前那个81,83就是共流出了,那么这81,83究竟是何方神圣? 通过离子监测发现1.70min有它们的踪迹,峰极小,检索得到1-氟-1,1-二氯乙烷,原来81,83峰是痕量的1-氟-1,1-二氯乙烷 干扰所致。
极性柱 NIST检索的结果是 1.85min S-环氧丙烷;2.88min 甲醇;5.29min 甲苯;5.65min 水;6.02min 1,2-二氯乙烷;9.64min 正十二烷;19.79min 苯甲醛;21.86min 1,2-丙二醇;28.93min 碳酸丙烯酯;29.73min 苯甲醇
比较下两柱定性结果,极性柱多了 甲醇和水,因为在TG-5MS 柱这两个都随着死时间出峰 所以没检测到。
另外这个水峰 会不会是空气里带来的呢,因为顶空瓶在空气里加,空气本身的水分呢,于是在极性柱打个空白看看
发现空气空白TIC图也有水峰,但比样品显著少些,于是判断样品确实有水分。空白无其他干扰峰。
结论:1.通过双柱手动顶空进样 gcMS分析得到A胶中的挥发性溶剂有: S-环氧丙烷,甲醇, 甲苯,水, 1,2-二氯乙烷, 正十二烷, 苯甲醛, 1,2-丙二醇, 碳酸丙烯酯, 苯甲醇。其中主要溶剂是苯甲醇。
          2.有共流出的情况,双柱定性是个很好的选择,两根柱子的极性尽可能差别大些。
          3.极性柱对于低分子量极性组分分析更有优势。
          4.未知物定性全扫描范围尽可能的低些以免丢失低端碎片。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
又学了一招,遇到这种情况,还是要用双柱来定性。
wazcq
wazcq
wazcq
81,83是什么碎片?https://bbs.instrument.com.cn/topic/7259685
感谢 SidLee
2019/8/19 8:48:24 Last edit by wazcq
symmacros
原文由wazcq(wazcq)发表:以为在气质版块,怎么到了气相版块了。能转移到气质版块吗
现在已经在气质了。
symmacros
双柱校正优势不小,解决问题。楼主很细心,观察细致,思路好。
wazcq
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
水峰是前沿峰 是什么原因? 柱温过低还是过载?
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
可能和水的性质有关,极性很强。
symmacros
我的水分也是前伸峰。参考:【原创】样品里面水分的GCMS测定https://bbs.instrument.com.cn/topic/6668374
wazcq
81,83碎片 可能机理:1-氟-1,1-二氯乙烷 C2H3Cl2F,丢失 Cl 为C2H3ClF 81,  83是Cl37同位素峰
2019/8/20 13:09:10 Last edit by wazcq
