主题:【求助】原子荧光光谱法测纵砷如何让进行方法检出限的测定?
浏览0 回复7 电梯直达
仪器小生
求助:我采用微波消解-原子荧光光谱法进行总砷的测定,我参考文献进行方法检出限测定,将样品空白按照试验条件进行处理,然后试剂空白进行 11 次平行测定,计算标准差,检出限按 3 倍标准差计算(DL=3SD/K)。这种方法中检出限是用荧光值还是用荧光值对应的浓度含量来进行计算呢??我使用的是吉天AFS-921,样品空白检测最多可以设定10次,且样品空白检测值不出现在检测报告中,这样的情况如何解决?请各位大神支招。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
做好标准曲线后只测空白的强度值就行了,用11次强度值的标准偏差乘以3再除以曲线斜率,就是检出限。
sdlzkw007
wangjunyu
p3336840
可以把空白当做样品做,插入11个空白样品,用荧光强度值计算
仪器小生
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
看来你对检出限的基本概念有点儿乱
嗯,是刚接触这个东西,有点乱。您有好的概念解释吗?
仪器小生
原文由 huangza(huangza) 发表:
嗯,谢谢您。那请问一下,我这个检出限算出来的值是用来比较样品检测的荧光值是否低于检出限,还是同样品检测的浓度值进行比较呢?
huangza
方法的检出限还要换算称量质量与定容体积,稀释倍数
