主题:【求助】第三轮VOCs实验室能力验证 手段大家谈
浏览0 回复7 电梯直达
langyabeilei
老师们好,国家环境监测总站组织的第三轮VOCs能力验证考核样已到,请问目前用GC方法或者GCMS如何快速高效的完成此项工作?除了便携式GCMS直接进样或者苏玛罐系统进样,然后进行定性、定量分析。有没有钢瓶气进入吸附管吸附,而后脱附上GC或者GCMS 分析?另本次分析浓度大致在0.5-5ppm,组分大致包括苯 甲苯 乙苯  邻二甲苯、间二甲苯、苯乙烯,以及丙烯 四氯乙烯、135三甲苯以及112三氯乙烷等。谢谢大家指教。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
我们做VOC用TD进样,通过合适的方法把钢瓶内气体转移到热脱附管中,然后上机就行了。需要注意的是转移过程尽量避免气体被污染、被稀释等。
qqqid
接六通阀进样最简单直接。
吸附再脱附,偏差较大。
GRANT
TENAX管 吸附再脱附,也有个吸附效率的因素在,不好做
langyabeilei
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
TD进样体积,吸附效率如何控制以及前期标曲是否也是一致性建立?TD管是不锈钢管还是玻璃管,一般气体转移过程是主动还是被动吸附?请老师给详细描述一下过程以及合适的方法,谢谢!
2019/9/27 15:00:40 Last edit by langyabeilei
深蓝
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
TD进样体积,吸附效率如何控制以及前期标曲是否也是一致性建立?TD管是不锈钢管还是玻璃管,一般气体转移过程是主动还是被动吸附?请老师给详细描述一下过程,谢谢!
吸附效率不需要控制,吸附标气与盲样是同样的步骤,效率一样,可以做一个串联实验,看看后管的含量有多少。
TD管是不锈钢也好,玻璃也行,有什么用什么就好了。
吸附:同空气、废气气袋采样。
日常样品怎么做,盲样也是怎么做就可以了。
langyabeilei
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
吸附:同空气、废气气袋采样。
嗯,好的,如果没有标气的话,液体与气体同组分吹扫吸附是否可行?是否做过尝试?另外吸附标气的话,是按照吸附不同体积还是按照不同浓度相同体积来建立标准定量曲线?
2019/9/27 15:49:37 Last edit by langyabeilei
深蓝
没有标气就用液标,但是吸附效果会有所差异。可参考HJ734.
标准曲线按照含量/面积做,不要用浓度或体积。
