原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:标准加入法测含量,我看到的资料是:比如用原子吸收分光光度分法测定元素含量,是把不同量的标准品溶液依次加入到等量的供试品溶液里面,然后分别测定吸光度,以标准溶液的浓度为横坐标,吸光度为横坐标,得到有截距的直线,把直线延长到与横坐标相交,得到的交点处的浓度值,该浓度值就是样品中待测组分的浓度。这个算法跟:标准加入法样品含量=测得总含量-标准加入含量算法区别是什么?
确定说的是标准加入法,而不是内标法,标准加入法样品含量=测得总含量-标准加入含量,在不存在基体干扰的情况下没什么意义,有一些情况是,比如测血液中的药物含量,此时若有干扰,那制备对照品最后一道上机溶液时的配制方法是有把标准物质加入到空白血液中进行配制的做法。
原文由 Insm_7c3cbd3f(Insm_7c3cbd3f) 发表:一个是外标法,需要单独配制标准溶液,一个是把标准溶液加入到样品溶液中,没有单独的标准溶液。液相我是没有用过标准加入法,也没有比较过同一样品这种计算方法的区别,理论上来说,结果应该是一致的。不知道用标准加入法是验证过外标法不准确吗?
