紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】耶拿紫外更换氘灯和钨灯后还是提示灯寿命到了
浏览0 回复8 电梯直达
littletige
一台耶拿Specord 210 plus紫外可见光分光光度计, 更换氘灯和钨灯后还是提示灯寿命到了,怎么解决?
myoldid
是否需要在软件设置清楚以前灯的使用信息呢?归零
qianguiyun1
dadgoh
GRANT
夕阳
新兵不做回答,估计是错误提示就是清零的原因,否则新兵还会再继续发问的。
2019/11/11 16:07:45 Last edit by anping
foodmate22
分光光度计更换光源后应该是要重新设置仪器信息,然后进行重新校准调整吧。我们以前用过的分光光度计更换光源是返回供应商给换的,据说换好后会重新调整一下,不然没办法使用。不知楼主目前解决了没有。
littletige
