主题:【已应助】Raman光谱分析求助,多孔碳的拉曼光谱分析
xmgulong
我现在做的是掺氮的多孔碳,XPS分析掺氮量不大,所以我拉曼光谱中的范围有限,现在我把拉曼光谱数据处理了一下,但是不知道从哪个方面来分析我的多孔碳材料,大家都说了D峰和G峰的强度比值,有人说直接用强度比值,有人说用面积积分的比值,我的材料改用什么方法计算,又该从哪个方面说明我的NHPC是比较好的多孔碳呢?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
xmgulong
强度比和半峰宽(峰面积)都是用来表征碳材料的石墨化程度的,关键是看你参考的文献的描述
其次,你如果要表征碳材料的有序程度,你要先将图像拟合,才能准确得到峰位和强度比等数据。
最后,单从图像看位移在1600左右的话,你的碳材料应该是微晶石墨组成的,具体数据你还是要先拟合。拉曼光谱只能表征碳材料的结构信息,好与坏还是要进行性能分析。
