主题:【求助】GC基线出峰
浏览0 回复28 电梯直达
里似sei
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果色谱柱的最高温度允许,可以考虑选用再高的柱温,建议对色谱柱老化一下。
好的,谢谢
里似sei
原文由 温哥(m3003977) 发表:走基线先考虑稳定,稳定的话再考虑污染,看你的基线还算稳定,看看进样口那端的毛细管柱黑不黑,黑就截掉1-5cm,然后再老化,可以通过进溶剂的方式去清洗,不过你要确定柱子能耐溶剂,多老化几遍基本就好了,
好的,明白了,谢谢
深蓝
初步判断是柱子污染了,如果老化和溶剂冲洗都不写就得切柱子,柱头5cm左右。
安平
人民币爱好者
这个条件看样子是做石油烃,,多老化一下柱子会缓解一下,这是柱流失,要定期老化柱子
里似sei
原文由 人民币爱好者(Insm_8105e74b) 发表:这个条件看样子是做石油烃,,多老化一下柱子会缓解一下,这是柱流失,要定期老化柱子
不是石油烃,是多环芳烃??
里似sei
原文由 安平(byron1111) 发表:          程序升温空白出现鬼峰的话,建议报修一下。
是由什么严重的问题吗?
里似sei
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:初步判断是柱子污染了,如果老化和溶剂冲洗都不写就得切柱子,柱头5cm左右。
好的,谢谢
yzguo
PAEs
手机版: GC基线出峰
