主题:【第十二届原创】鱼油≠鱼肝油,吃错容易出大问题!
浏览0 回复4 电梯直达
魏老爸
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
鱼油和鱼肝油仅一字之差,总是让人傻傻分不清楚,经常搞混不说,还会觉得鱼油就是鱼肝油的简称。
事实是,鱼油 ≠ 鱼肝油。
除了都是提取自鱼,味道都有鱼腥味之外,无论是从成分还是功效来说,两者都有着天壤之别。
鱼油 ≠ 鱼肝油
简单来说,鱼油是从鱼肉中提取的,富含 DHA 和 EPA。
鱼肝油是从鱼肝中提取的,主要含 VA 和 VD。
DHA 和 EPA 属于 n-3 不饱和脂肪酸,而 VA 和 VD 则是两种维生素,它们的功效完全不同。
所以说鱼油和鱼肝油,是两种完全不同的物质。
要是想给孩子吃点鱼油补充 DHA 促进眼脑发育,结果吃成鱼肝油的话,不但补充不了 DHA,还容易导致 VA 摄入过量。
所以补啥吃啥一定要分分清楚,如果因为概念混淆而误食,后果可能会很严重,家长务必要重视。
鱼肝油
有很多家长可能会说,我就想给孩子吃点 VA 和 VD预防佝偻病啊夜盲症什么的,这种情况可以吃鱼肝油吧?
恰恰相反。为补充 VA 和 VD,就更不建议吃鱼肝油了,因为鱼肝油中VA 和 VD 的比例严重失衡,一般为 10:1,适合宝宝的比例大概是 3:1。
如此长期吃鱼肝油的结果很可能是,VA 摄入过量而 VD 却摄入不足。
实际上,鱼肝油在我国是作为药品管理的,被收录在《中国药典》中。
也就是说,鱼肝油其实是相当于一种药。
虽然现在很多保健品也有鱼肝油,但还真不能想当然的买来吃。
另外很多家长不选择鱼肝油,可能会选择补充维生素 AD 的滴剂,它是以鱼肝油为原料再加入其它辅料来调节 VA 和 VD 的比例。
虽然比例上达到了宝宝所需的 3:1,但 VA 和 VD 的含量远高于推荐量。对于 VA 和 VD 已经缺乏的宝宝,可以遵医嘱使用。对于一般的孩子来说,这已经超量了。毕竟奶粉和辅食中都含有 VA 和 VD,要是每天再吃一粒这样的 AD 滴剂,就远远超出孩子本身所需的量了。
魏老爸要提醒各位,无论 VA 还是 VD都属于脂溶性维生素,很难从身体排出,所以选择补充剂要谨慎谨慎再谨慎。
鱼油
鱼油属于新资源食品。
功效主要有以下几点。
它一般属于中老年人的保健食品。
对于 4 岁以内的宝宝来说,虽然推荐补充 DHA促进眼脑的发育,但并没有推荐吃 EPA。
鱼油中却同时含有 DHA 和 EPA,所以,你懂的...
想要补充 DHA,其实有比吃鱼油补充的更好办法。
一、通过吃藻油补充
宝宝可以通过藻油补充 DHA,因为藻油 DHA 中几乎不含 EPA。
二、食补
本身是奶粉喂养的宝宝,可以选择食用富含 DHA 的奶粉。
而母乳喂养的宝宝可以通过妈妈的乳汁来补充 DHA。
这需要妈妈们每周吃鱼 2-3 次,且至少吃 1 次以上的富脂海产鱼。
每天吃 1 个鸡蛋,来加强 DHA 的摄入。
魏老爸有话说
中国的家长总觉得孩子少点啥,得补补补,也认为补一点总没什么坏处。
家长对于孩子的爱毋庸置疑,但过犹不及。多补和缺少都是有问题的,适量即可。
另外,魏老爸再提醒一下大家,鱼肝油是一种药不是补品,食用请遵医嘱。鱼油一般是中老年的保健食品,小孩子可以选择藻油 DHA。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:支持原创
xiahuanihao
mengzhaocheng
emmalee07
