主题:【原创】Demo版DigitalMicrograph可以这样来测JPG等的距离和角度!请诸位师兄提意见
浏览0 回复13 电梯直达
btlzl
DEMO版DM软件测量扫描图型(JPG、Tiff、BMP等格式)和高分辨图型的方法详细步骤如下:
(1)对于扫描的JPG、Tiff、BMP等格式,先需要在edit>change data type>integer 中选unsigned中选2或4都行,确定即可,有时不改也能打开。
    然后,在JPG图片上用鼠标点ROI工具条中的“虚线”,再在图片窗口中选一“水平距离”(先要事先打印出来用尺子量一下如6mm,我的经验是:衍射斑点底片上都有标号如P12345,量一下它的长度即可!),这时两端点变成绿点,看一下control中L的数值,如145(先不要管单位),然后再打开analysis>calibrate中units中选other,键盘录入你的单位如:mm等,然后把control中X的数值和你实际打印出来的值除一下,如145/6=24.16,把24.16敲入calibrate窗口左上方line liength 145 pixels下面的“窗口”里,点OK确定。
(2)edit>Daba Bar>add scale bar,即可。这时你发现JPG窗口中的图上已有标尺。
(3)实际测量扫描后JPG的衍射斑点之间距离时,你选ROI工具条中的虚线,点击图上任意两个衍射斑点,观察左面control工具条的 L 值就是你想要距离,两点之间R差值即为角度!
(4)不完成(2)也没关系,实际操作时看control工具条即可。
不过我昨天用后觉得这样做如果鼠标点不准确,误差还是有的,感觉不如用尺子在底片上量,角度也不如底片上准确;但是这样可以验证衍射斑点的平行四边形的吻合性!可以验证各斑点的距离和角度;当然用着比E-ruler精度和方便性都好。大家不妨试一下。
如果编辑后不能存盘,用屏考贝粘贴到“画图”我想也是可以的。
  DM的DEMO版在测高分辨时有标尺,测FFT中衍射斑点的距离和角度,打印出来,按照上述方法应该同理。不过在高分辨中FFT实际标尺是倒易空间的1/nm等。
imrwb
tygk98
btlzl
在demo版DM中,测量高分辨图时单位是nm,FFT中单位是1/nm。
请问一下:
(1)在FFT图中测量的“斑点距离”是d值吗?如果是,为什么和实际基体的d值差别很大呢?如何修证?高分辨FFT图中能否直接测出d值?
(2)为什么用了mask后再还原后,得到的高分辨图片反而发黑(没有原来清楚了)?
  此外,由于用方块选中区域本身就很小,不能达到原透射图片的大小,因而做FFT转换后的FFT窗口就很小,斑点很模糊,正常吗?请高人给予详细指导!
jackshell
jmijmlgddh
xingxing0615
tt1008
yuquanyao
千年SAI
非常感谢!但是R值是两个衍射点之间的角度吗?我测出来很奇怪呢?
overeal
不是。
d值是由斑点组成的两条平行线间的距离。
原文由 btlzl(lzlflying) 发表:
请问一下:
