主题:【求助】昨与shxie大侠交流受益匪浅,特再发帖求助各位大侠高分辨标定!!!
浏览0 回复33 电梯直达
mosquitowell
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
昨天同学帮忙发帖 :【求助】求助高分辨图像分析
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070704/897600/index.shtml
与shxie大侠 讨论很久,图中的衍射花样衍射斑到透射斑距离取倒 和 高分辨像晶面间距均为0.203nm 都对应Ni FCC 111晶面 ,但是对于衍射花样标定的话 ,衍射斑只能标定为220 晶面,(如图所示),
shxie大侠,帮我解释认为: 可能由于测试原因和样品原因,再则111 和110晶面间距相似,实际显示的是110晶面,但是显然 110 晶面一般情况下是消光的,如果这样的解释的话,是什么原因让 110 晶面显示出来呢?望 各位大侠 可以给我比价合适的解释!!!
或者 您对我的 高分辨图像标定 有新的看法,希望您不吝赐教,我也希望早点可以把这个 高分辨和衍射结果不能自洽的问题 可以解决!!!
小弟在此拜谢了!!!
推荐答案:Jin回复于2007/07/07
那我也没有想法了
这么好的电镜照理说校准的应该是没有问题的拉
那就只有看为什么{110}不消光了
补充答案:
怪味陈皮回复于2007/07/06
我看了你发给我的高分辨像和电子衍射花样,那张高分辨像只出现一维条纹,所以不能用来确定结构。你发给我的电子衍射标定结果在我的计算机上打不开,但我按照fcc Ni和hcp Ni都没标定上。我建议你再做一次实验,做几张自洽的电子衍射花样,同时做一下能谱。
天黑请闭眼回复于2007/07/05
咳,不是没什么好解释的,乱猜的罢了。别听我乱讲了,听ustb版主给你解释吧,呵呵。
galford回复于2007/07/07
There might be something wrong with the indexing of the FFT pattern, I guess. Are you sure the zone axis is <111>, not <011>? I would suggest you try to index the initial FFT pattern (with no mask applied) as zone axis = <011>. If the ZA is <011>, you have {111} and {002} diffraction spots around the transmitted beam, which agrees with your other observations.
mosquitowell
一直都在等待 高手 大侠们伸出 援助之手,
诸位 说句话,给点建议也好啊!!!
怪味陈皮
解释一下你的图,中间的像是Fourier变换谱还是选区电子衍射花样?是Fourier变换谱跟高分辨像对不上还是选区电子衍射花样和高分辨像对不上?把你的高分辨像发到我的信箱里TEM_ustb@126.com,晚上回家帮你看看。
天黑请闭眼
原文由 ustb 发表:
你出手就好了,呵呵。我已经转发到你的信箱了。
现在我怀疑是不是两个晶体重叠了
mosquitowell
原文由 ustb 发表:
首先谢谢2位 大侠,刚才有事出去了,没有即使回复,不好意思。
中间的是我对选定区域做的FFT-Apply Mask以后得到的衍射花样,
就是我如果对花样标定的话,那么最近的衍射斑只能是220晶面,但是测量衍射斑到透射斑之间的距离求倒以后,及测量IFFT以后的晶面间距(或原高分辨图像的晶面间距)3个方向都对应的是111晶面
这就造成了衍射标定结果和晶面间距之间不能自洽,昨天shxie大侠帮我分析了半天,十分感谢,但是仍没有比较好的解释,(或者说可信度 较高的解释),
希望ustb大侠 帮忙出手了!!
万分感谢!!!
Last edit by mosquitowell
mosquitowell
原文由 shxie 发表:
原文由 ustb 发表:
现在我怀疑是不是两个晶体重叠了
两个晶体重叠?shxie大侠我不太明白什么意思,我就是一种物质Ni,高分辨显示是单晶啊,怎么有二个晶体了,高分辨区域是Ni纳米线很均匀的部分,也会是多个晶体么?
如果没有记错的话就是图中均匀的区域做的高分辨!!!
天黑请闭眼
原文由 mosquitowell 发表:
[~57255~]
mosquitowell
原文由 shxie 发表:
[~57255~]
哈哈,我自己还是没有什么概念啊,还望你们多多给出意见,我也好给出你们所要的信息,对我这个新手来说,你们的想法都对我有用哦
怪味陈皮
我标定了一下,如果按照fcc Ni这个谱标定不出来。
我有几个问题
1.标尺正确吗?(一般应该没有问题)
2.有没有能谱结果?
3.还有没有其它高分辨或选区电子衍射(不是Fourier变换谱)的结果?
怪味陈皮
原文由 shxie 发表:
现在我怀疑是不是两个晶体重叠了
看不太出有晶体叠加,我按fcc Ni也标不出来。标不出来肯定是有问题,不知道问题出在哪儿?
mosquitowell
原文由 ustb 发表:
我有几个问题
1.标尺正确吗?(一般应该没有问题)
2.有没有能谱结果?
标尺应该没有问题吧(我想的话)
很遗憾没有做过能谱...
我发给您的就是原始的图啊,为了好看我才做的fourier变换的
还有以前做的高分辨像,但是只是出现了一维格子,不过做过选区电子衍射
(但是衍射斑和这个很不一样啊)如果有用我马上发给您!!!
