主题:【讨论】UPS电源如同虚设
浏览0 回复34 电梯直达
洪星二锅头
收到单位通知说动力电网络维护,停点10min后启用备用动力电系统,正常后,停电10min接入常规动力电
单位电镜型号为JEM2100,配有10Kv UPS电源,顶上半个小时没有问题,可是循环水箱为三相电,直接与配电箱相连,动力电一停,循环水箱也就停止了工作,电镜不就直接自动保护了,那么这个UPS貌似没起到什么作用啊,没电了,有它没它,照样电镜power off
不知道各位版友的设备是否也配有UPS,短暂的停电设备是怎么处理,对于这UPS是怎么看待,感觉这UPS不仅用处不大,反倒很占用地方,真是伤脑筋。
人来人往
洪星二锅头
原文由 人来人往(free365) 发表:
绝大部分时间是把它当做稳压器用的
买的时候好像好花了不少钱和口水,唉,电镜的电源箱本身不是就有稳压的作用吗,真觉得有点浪费。。。
蓝莓口香糖
tangtang
ldgfive
jeffrylee
我们这的情况和楼主的一模一样,买设备之前不知道循环水箱还要单独供电,厂家也没有说,买了的UPS也是当做稳压电源用的。不过有一点比较好,我们的山特UPS有电压监控报警,一旦电压不稳它会滴滴响,同时自己把电压维持恒定,这个估计厂家的变压器没这个功能。
蓝莓口香糖
电镜电源肯定有稳压作用呀,而且相当强悍,不然怎么达到每分钟ppm及的稳定度?咱们的市政电网电压波动还是相当离谱的。
洪星二锅头
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
直接拉闸电镜没办法进入保护程序吧。
具体没有试过,只是在安装电镜时,听说没电了可以起到保护作用,可是反过来一想,水箱一停,电镜必定自动关机,至于有没有用,就不清楚了。。。
洪星二锅头
原文由 jeffrylee(jeffrylee) 发表:
这个稳压器可费了不少钱,有点不值,呵呵
kaleidoscope
循环水箱为三相电,本身与UPS间的连接有问题(电镜是两相电所以UPS是适配的)。如果将循环水改成两相的(220V)同时还要考虑与UPS的连接问题(再说你水循环的压缩机是三相的没法改的)
JEM2100F就有自带的小UPS ,它只提供离子泵的电源供应。
如果你是JEM2100,确实很实用你的UPS了。没有循环水一切没戏了
一定要改就该水循环的压缩机
手机版: UPS电源如同虚设
