我的帖子“软件WinLab32显示灯的能量不足”,现在有了结果,请看下文:我们PE600石墨炉
原子吸收光谱仪有近两个月的时间,存在机器自检通过困难,且点灯能量升不上去的具体现象,由于灯(Sn、Sb、As无极放电灯、还有空心阴极灯等)的能量有时上不来,使用的软件WinLab32显示元素灯的能量不足,无法做实验。可是经过两个小时以上时间的预热,灯的能量才上来(As无极放电灯是新的),我认为可能是光路系统或是某些电路系统出了问题!最近此种现象严重到几乎不能做试验了.这时我们决定先看一下光路系统是否有问题,首先,看到通过石墨炉两侧的石英镜上有两块手印,我们立即用酒精棉擦拭手印处,并用蒸馏水擦几遍(以上两次擦洗时,同时配以氩气吹洗,目的:极短时间内镜面上的水或酒精迅速蒸发以免留下印记),重新点灯情况如初.后来,我们把灯的光路系统上盖打开(把窗帘拉上,遮住阳光以免对光路系统产生干扰).经过重新预热观察发现,如下图:
在上图的左面的图中,观察可往复运动的第一个反光镜,在测试中发现运动困难,经分析灯的能量低问题,可能与此有关,我们运用PE的专用润滑油加到可往复运动的第一个反光镜下面的导轨和丝杠上面,如下图.
经过反光镜的多次往返运动,我们发现再此点灯其能量上升较快;我们又调整了第二块固定式反光镜的垂直角度,使灯的光线很好的落在第三个反光镜的中心线上.以上主要问题得到解决后.灯的能量恢复到了接近新灯的水平.
资料:
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=qzcp&page=1
