主题:【已应助】柱压很高的解决办法?
kite503
液相色谱,配制了如下的流动相(PH≈4.4):
HAc  :          10mmol/L
柠檬酸三钠:    1mmol/L
SDS :                    1mmol/L
三乙胺:        10mmol/L
每次使用此流动相之后清洗柱子时总发现柱压高得异常,而且很难再降下去,
所以只能使用很低的流速还冲洗,这样效果也不大,怀疑是SDS的问题,可是
毕竟浓度也不大啊,而且每次清洗柱子的时间也都在一个小时以上,缓冲盐应该早就没有了呀,很纠结....各位高手能给支个招吗?  还有,你们遇到这种柱压高很难降下来的时候的终极法宝是神马?在不更换柱子的前提下....
kite503
柱压高,除柱子原因及系统原因外,最大的影响因素是流动性的粘度,粘度大,压力高。若要降低粘度:
1、降低流动相浓度。
2、在允许范围内,适当提高柱温。
我觉得,如果压力在仪器耐受范围内,如果不是长期做,还是允许的。
