主题:【求助】请教有关铂电阻的问题
浏览0 回复7 电梯直达
table444
GC中的铂电阻主要作用是什么?厂家生产的铂电阻长度是不是固定的,如果是固定的,那么改变铂电阻长度会造成什么影响?哪位大虾帮忙回答下我的问题啊。我这里铂电阻是断了重新接上去的,现在基线一直循环性波动,我怀疑是这方面的原因。
ywn
铂电阻是热敏元件,铂电阻通常做成标准产品,例如100欧姆.它呈现正温度系数,会随着温度变化而发生阻值变化.我们的气相色谱仪器温度控制需要采用铂电阻.供参考
table444
也就是说如果电阻长度稍微改变的话,就会影响控温的精度,进而导致基线出问题?
5u213
ycjlzxj1
如果是引线断了,重新焊接起,我认为不会导致该问题!!
如果是铂电阻本体或引线断了,就会引起接触不良,受热会使接触电阻变化不定,无法控温,我认为有可能导致该问题!!
精灵鼠老弟
原文由 table444 发表:
铂电阻断了重新接上去,温度测量时会有误差,接的好应该不会引起循环性波动,可能有测量不准的现象,比如测200度,实际温度为202度.
Last edit by 精灵鼠老弟
xqianghuang
可能是你引线虚接了,或者有写接地,你可以观察温度的指示,有条件的话用精密温度指示仪测量实际温度.
duwu2008
