主题:【讨论】顶空进样样吹扫捕集有什么区别?顶空进样可以代替顶空进样用吗?
浏览0 回复20 电梯直达
fmh718
问题如题,已经有台顶空进样了,但是国标上水中有几个有机物参数用的吹扫捕集做的,查了资料顶空进样和吹扫捕集的区别,越查越乱,那位专家来说说,有必要买吗?
dahua1981
fmh718
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
如果标准要求只能配了不然认证肯定通不过
啊,真的吗?我们刚好要申请认证的。
安平
戈壁明珠
原文由 fmh718(fmh718) 发表:
吹扫捕集有一个吸附过程解析过程,灵敏度要比顶空进样要高。版面里有很多关于吹扫捕集(动态顶空)和顶空进样的帖子,楼主可以检索一下。
戈壁明珠
【分享】吹扫--捕集进样技术http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061106/617686/
qqqid
顶空是提取部分目标物进样测定,吹扫-捕集是提取全部目标物进样。
在样品量相同的情况下,显然吹扫-捕集提取了更多目标物,灵敏度要高很多。
吹扫-捕集可以代替顶空,但是顶空只在部分情况下可以代替吹扫-捕集,比如目标物含量比较高,或者检出限可以比较高时。
xmqhp
与我常在
谁折腾
沸点太低的有机物(如氯乙烯等)和粘度太大(如吡啶等)不适合用吹扫捕集做,当然如果有冷阱应该可以弥补吹扫捕集做低沸点化合物的不足
谁折腾
楼主方便的话告诉大家目标物是什么,这样讨论就更具体、更有针对性了
