主题:【求助】不同内径的色谱柱
浏览0 回复18 电梯直达
徐旭旋
不同规格毛细色谱柱可以通用,跟换石墨密封圈就可以。如果毛细色谱柱换填充色谱柱那肯定就不行,半径相差太大,必须更换进样口。
xiao-jin
按理色谱仪都配有不同口径的转接头、螺母和垫圈,在仪器说明书里也会配有图文来说明如何操作,仪器进样器的标准口径是六点几毫米吧,或许会有些差异。
Insp_c86406cd
原文由 安平(byron1111) 发表:毛细管还是填充住
毛细管柱子
Insp_c86406cd
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:不同规格毛细色谱柱可以通用,跟换石墨密封圈就可以。如果毛细色谱柱换填充色谱柱那肯定就不行,半径相差太大,必须更换进样口。
好的谢谢??
进样口分为毛细管柱与填充柱,只要是毛细管柱进样口,不同内径的柱子都可以安装的,只要换不同石墨垫就行。
PAEs
avih1981
