主题:【求助】苯系物苯和甲醇分不开
浏览0 回复34 电梯直达
检测小菜鸟
用的HP-INNOWAX柱子,条件都是一样之前做的时候甲醇和苯分的很好,现在重新再做就分不开了 不知道这有哪里原因在里面?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
通标小菜鸟
衬管和隔垫换一下,色谱柱头割一小段后再试试,如果还是分不开的话初始温度设低一点,然后保持一段时间再升温
检测老菜鸟
检测小菜鸟
原文由 wazcq(wazcq) 发表:溶剂是什么
甲醇中的苯系物混标
检测小菜鸟
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能柱效下降了 重新老化下试试
好滴 230烤2个小时再试试
xiaogumd11
甲醇中苯和甲醇本来就不好分,可以看论坛相关帖子
检测小菜鸟
Cool
检测小菜鸟
原文由 Cool(Insm_87c3c87d) 发表:乙醇或者正己烷试一下,可以分开的
我用的标液是甲醇中的苯系物混标,然后用纯水稀释直接顶空做的
