主题:【已应助】液质联用,有一个物质的液相的保留时间很短,但强度很大
xinjin205
液质联用测活性艳红X-3B的降解产物
液相色谱用乙腈-水-甲酸,波长254 nm;质谱用ESI源,ES+模式
第一个峰的保留时间为0.59 min,质谱测得的质荷比为113.9649
在8.94 min处又出了一个质荷比为113.9648的物质的峰,强度比之前的弱一些。
想问一下,这两个峰是否是同一物质?如果是同一物质,为什么会出两个峰?
如果不是同一物质,为什么第一个峰出峰那么早?会不会是杂质峰?
麻烦大家帮忙分析一下,谢谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xinjin205
其实不是同一个物质,因为MS的话,你第一个产物MS吸收很强,导致你整个体系后面都可能带有你那个113的残余,其实你后面那个峰应该是141,9或者是246,像这种情况,你只要把你进样浓度调小一点,而且看你的那个谱图,应该其实纯度比较高了,后面的峰可能是基线带起来的
