主题:【已应助】《检测仪器设备计量确认表》填写
whrboy
们单位有一批试验设备要计量,但给我们计量的单位要求我们填一个《检测仪器设备计量确认表》。我要填其中的一项“计量要求”,我不知道“计量要求”是什么意思,不知道怎么填。我们要计量的设备有中和值滴定仪、发射光谱仪、阿贝折光仪、液相色谱仪、热电阻校验仪、气相色谱仪气质联用仪、测硫仪等等还有很多,每个仪器都要求填“计量要求”,有知道怎么填的大侠吗?请告知啊!万分感谢!
tokki0119huhu
计量要求有两种理解,一是仪器自身的计量特性要求,来源于检定证书或校准证书;另一种是用仪器进行测量时的试验要求,工艺要求等,来源于实验、试验标准,工艺标准等。所以具体如何填,要结合计量确认表进行。
不过,我建议将这种有歧义的术语改为仪器的准确度、最大示值误差、实验要求、工艺要求等,这样明了。
