GC5890N气相色谱仪检测样品不出峰原因分析
日常经常有色谱仪使用客户问,说今天进样品或标样没有出峰,基线是直的。问是什么原因引起的?该怎么处理。下面根据可能原因一步一步来找原因。
第一步,检测GC5890N
气相色谱仪左侧面三个压力表指针是否正常,确认三种气体供气正常。同时要确认高纯氮气纯度是99.999%,氮气钢瓶上标签内容要详细,不能是三无产品。
第二步,看色谱仪柱前压压力表压力是否正常。压力比之前低了,需要更换进样垫,确保进样口不能漏气。
第三部,前2步确认后,把问题分成2种可能性来讨论:
一、按GC5890N按键板信号1,信号1显示有数字。
1.调整氢气刻度阀,调整数字为10到100之间,最好把数字调整到20左右,信号数字正常后,工作站上基线仍然不出峰,平直的。这时候需要检查仪器右侧面信号输出线到信号转换盒到电脑主机之间的连接线,看看接触是否良好。同时需要观察信号转换盒上LED灯工作是不是亮的。
2.信号1显示数字为380000:原因是FID检测器积水或者检测器里弹簧接触位置不对。积水处理方法是等待检测器温度达到200度以上点火。弹簧接触位置不对需要重新安装检测,调整合适位置。
3.信号1显示数字为几千或几万:按信号1,按字母A,按置入,再按信号1,数字正常。如果还不能解决,可能是信号放大板故障(更换新的),或检测器被污染或者是色谱仪氢气和空气气源接反。
二、按GC5890N按键板信号1,信号1显示数字为0
1.检测器没有点火。重新点火解决问题。
2.检测器信号延迟,等待几分钟后信号还是为0,可能是信号放大板问题。
三.排除以上问题后,进样仍然不出峰,可能是进样针堵了,样品吸不到针里,可以通过洗针或换针处理。
