主题:【已应助】气质联用空跑出现相同的峰
tanglong119
气质联用,换过柱子后,老化色谱柱时每隔1分多钟出现一个峰,每个峰形状高低基本相同,且质朴图特征离子峰都是32和44,是柱子污染了呢,还是漏气,但是不知道那地方漏气会出现这种情况。
ivanleo
老化色谱柱时一般不连接MS,主要是考虑到柱子里可能残留些有机物和部分柱流失对离子源污染大,且不知你老化的温度和柱子型号。
最好上张图,基线放大后也是由许多高低起伏差不多的峰形组成,如果过程中没有较高浓度的样品,可能就一直看到这样,直到它自动被缩放。32可能是氧气的峰,44可能是二氧化碳的峰,除了漏气,你看还有没有产生这两种物质的来源(比如柱子内残留物经高温的氧化分解产物),且当漏气处理,把管路连接口拧紧,特别是柱温箱里GC端和MS端经高温后一般都会有松动,载气设为500吹10来分钟再捡漏试试。
