原文由 chun29(chun29) 发表:是不是你的ms之前测试过含Bi很高的样品,有Bi的残留,进纯水的时候Bi很难溶解进入所以信号不高,而进入硝酸的时候,由于残留的Bi大量溶解随硝酸进入检测器,所以信号高。觉得你应该用之前检测合格的硝酸做对比。
原文由 闹太套(m3235491) 发表:照你说的,Bi这么高,你配个5%硝酸去OES测下,两台仪器对照看看,这样就能明白是MS进样系统污染还是你酸不行了。这种酸没打开过的就有Bi也太扯了,不大可能。我猜测是之前你们内标浓度配的高,或者之前做过高Bi的样品残留在系统里了。
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:也可以换一瓶新的HNO3试试。Bi的记忆效应也是很明显的。当初安装仪器时,经常进调谐液调试仪器,调谐液含1ppb的Bi,结果Bi总是几百cps的计数,过了比较长的一段时间才降下来。
