原文由 wenpc(v3111915) 发表:我能不能这样理解,定容过程可归为两个步骤:1.采样后从吸收瓶中取出两支吸收液后分别定容至50ml或10ml比色管;步骤2:从定容后比色管中取出吸收液定容至5nl待测这个过程的定容体积,那是不是不管是有组织或者无组织最终的定容体积都该是5ml?因为我个人觉得,如果这个Vt指的是步骤1中的定容体积,那有组织的应该是50ml,无组织是10ml才对;如果指的是步骤2中的定容,那都应该是5ml。从计算公式拆分看的话Vt更倾向于指代步骤2中的定容体积
因为你的曲线是5ml的,我们环境空气基本上没有做过高的,高了也可以10ml或者20ml,50ml也可以根据你浓度,然后再取5ml去加显色剂比色。
原文由 m3034202(m3034202) 发表:但是如果指代步骤2中的定容体积的话,那步骤1的过程是不是会存在稀释的过程,最后计算的时候没影响吗??
