原文由 m3034202(m3034202) 发表: 我能不能这样理解,定容过程可归为两个步骤:1.采样后从吸收瓶中取出两支吸收液后分别定容至50ml或10ml比色管;步骤2:从定容后比色管中取出吸收液定容至5nl待测这个过程的定容体积,那是不是不管是有组织或者无组织最终的定容体积都该是5ml?因为我个人觉得,如果这个Vt指的是步骤1中的定容体积,那有组织的应该是50ml,无组织是10ml才对;如果指的是步骤2中的定容,那都应该是5ml。从计算公式拆分看的话Vt更倾向于指代步骤2中的定容体积我还是觉得更倾向于步骤一的,Vt是50或10,不管是有组织还是无组织,空气当中的浓度不都应该是采样的总质量/标况下总体积么,W1/V1就应该是1管定容到50ml或者10ml的浓度(与25ml或5ml稀释到50ml或10ml的总质量是不变的),应该乘以定容的总体积才对啊
