主题:【求助】HJ 810-2016挥发性有机物56种,第一张图是之前测试,手动进样,加氟苯内标的。第二张图是顶空进样,加了1,2-二氯苯-d4和氟苯内标。图二出来了一个很大的二氯甲烷峰(如图约4min处),请问下各位大神这是什么原因?求解
浏览0 回复21 电梯直达
你是否有很多问号
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
检测老菜鸟
这个玩意如果是二氯的话,而你图一可以,那么基本上可以判定是顶空的事
通标小菜鸟
顶空系统残留或者是你用的试剂水不合格,被二氯甲烷污染了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
zhmm424313
正如楼上所言,需要先确定是哪方面的污染。用氮气洗个顶空瓶,看是否是系统里残留的。
你是否有很多问号
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
可是,我接着走了一个氟苯内标的,没有这个二氯甲烷的大峰。
你是否有很多问号
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
换水重新走了,还是一样的。然后接着走了一个氟苯内标的没有问题。同样的水。可能也会是d4这个内标的问题。
dadgoh
生活所迫
内标含二氯甲烷?内标使用液配制时,用的器皿接触过二氯甲烷。
你是否有很多问号
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
换一个批号的内标试试。
已经确定是内标的问题了。谢谢。
冰饼兵
yayicuo
