主题:【求助】气相色谱老灭火!为什么?怎么解决?帮忙!谢谢!
浏览0 回复18 电梯直达
ljkcxx
气相色谱!冷机时各个气路流量都调节很正常!但是开机后,一切参数调好了!点不着火!吧载气关掉或者调小些就能点着。但是把载气再打开火油灭了!不知道为什么?有时候勉强点着了!进样分析,刚进样注射器还没有拔出来呢就又灭火了!很苦恼!
麻烦各位帮忙!支招!!谢谢!
我用的是填充柱。FID检测器!色谱3420!
厂家也联系过了,提到的问题都试过了!还是那样!
yuchenxun830
幸福一定强
yuanqt
qqqid
阿宝
楼主,燃气和助燃的比例是多少?大约1比10左右就可以了。
liaoxiaozi
先查气有问题没 如果没问题大量氢气吹一下再点 可能有积水了 还有就是有的时候点着了信号传输线连接不好反映到电脑中也是没点着 试试吧
kila
ljkcxx
原文由 yuchenxun830(yuchenxun830) 发表:
是你的气流量比例调解不合适:1:10:1。
不是的!流量比都调好的!没有问题!
ljkcxx
流量比没有问题!1:1:10
之前一直很好用的!最近才变成这样!会不会是钢瓶氢气不纯造成的?
zlfasd
可能是空气和氢气比不合适,如果是用气瓶的,就检查一下是否压力不足了
