原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:买混标了好,你没有过滤,反而应该褒扬,严谨细致。上机测试分析上的干扰一般不至于,但是标液本身或元素特性,一定得考虑周全才行,而不是简单的混合而已,除非确认没问题。1. 收集各单标,确定其介质及配置来源,有些介质可置换,有些则不可置换;2. 理论分析,确定元素间相容性;3. 确保无干扰物质导致混合后各元素赋值偏差,如某铬单标是用重铬酸钾配置,你要混合钾单标及铬单标,钾就出大问题了。4. 核查,用混合好的标准制作曲线,分别定量各单标浓度点,偏差在正常范围内即可接受。哇,膜拜大佬!??????我昨天问了之前的主任,他也说了第3点,就比如硅和钠,配制硅单标用铂金坩埚加上硼砂或者过氧化钠熔融,如果配制的混标中有硼,钠,那肯定行成干扰!第4点及时雨啊!谢谢大佬,谢谢!又学到了!
