原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:应该是标准曲线的正截距的影响,你看看是不是你的标准曲线方程是不是截距比较大
原文由 Insm_2deeaa64(Insm_2deeaa64) 发表: 是的,因为正的截距导致,吸光度减去正的截距,出现负值。除以斜率就是负的一个情况出来了。但是就是这个负的很低。低的有点离谱的。但是不知道怎么去弄这个截距让他变小。接近于0、
原文由 Insm_2deeaa64(Insm_2deeaa64) 发表: 我知道正常流程的。是扣除消解空白的,。 我是去找曲线后的空白做出来负的很多。所以只是拿标准空白进行尝试的。 截距是跟你说的相反的。是正的。因为是正的,。所以吸光度减去正的。除以斜率,才是出现负值。 我的情况是负的很低·
原文由 Insm_2deeaa64(Insm_2deeaa64) 发表: 对的。是因为截距值大了。导致吸光度减去截距。,然后负了。 。 你说的这个曲线点重新拟合一下是怎么一个操作呢。能帮我解释一下吗?
