主题:【已应助】关于流速,还有流动相比例
wuruiqiqi
做完试验后,原来(做样,冲洗)流速是1ml/min,能否直关泵,也就是流速降为0.
更改流动相比例,如果只是甲醇、水,是否需要慢慢变,能否根据需要直接改个比例,直接切换
谢谢大家
junxi2008
这是两个问题:第一,如果没有样品了可以直接停泵,但流动相必须没有缓冲盐之类的物质,建议冲洗一段时间,为了更好的保护系统和色谱柱。
  第二,更改流动相比例问题,如果流动相没有添加缓冲盐之类的物质仅仅是单纯的甲醇和水,是可以直接切换的,但如果有缓冲盐之类的,最好把大比例的水把缓冲盐冲洗出来,再逐渐增加有机相的比例。
2020/4/29 12:57:28 Last edit by junxi2008
