原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:根据你的描述,很有可能是加了基体改进剂,但是没有扣除背景值(也有可能是样品前处理过程中引入了污染)如果方便的话,最好把升温时的图谱发上来,看看就明白是什么情况了
原文由 Insm_a3f9d812(Insm_a3f9d812) 发表:基改剂是:磷酸二氢铵硝酸镁溶液(1g磷酸二氢铵,0.06g硝酸镁),母液浓度20ug/L。仪器型号240Z AA
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:你做的标准系列各点的精密度如何?请发图片上来看一下
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:降低空白值,是重要的事情。建议:采购苏州晶锐的电子级硝酸,用于样品消化、配制标准系列。
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:我的设备是AA240FS,热解涂层石墨管,基改2%磷酸二氢铵,样品进样量20微升,进样器下的清洗液是0.2%或0.5%硝酸,标准系列是用1%硝酸配制的,铅项目的标准空白一般高于0.0080Abs,稍微高了
