原文由 Tizi轩(Ins_be557466) 发表:你只看表面现象,没有人会告诉你他在背后进样完成后,有个关断气体阀动作,虽然采样流量是2L/min,不少都被放空,只有少量进入色谱单元,0.8L/min标定也是进样时候由关断进气操作,这样色谱的定量环始终保持与室内大气压接近,变化不大,虽然有一点误差,但是很小了。一般人不会告诉你的,不相信自己拆机看看。
请问 , 我看到一些非甲烷在线监测色谱仪,采样流量是2L/min,标定的时候是0.8L/min,这样有问题吗?用0.8L/min标定的去测2L/min是不是就不准了
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:对,厂家一句话简单概括了,说是平气压平衡时间,有些说3秒,有些说5秒,这个时间是怎么确定下来的?如果我停个10秒钟,里面的气压在3秒的时候就跟外界一样了,在往后会不会跑掉?
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:我拆开了,采样泵在色谱仪后面,采样后应该是是把隔膜泵前面的阀门关了,不过我还有一点不明白,为什么标定的时候要这么大的流量,实验室的机器都是30-50ml/min。
