原文由 aoyoyoll 发表:我用的仪器是GBC 932plus的,用1微克/毫升的铜标准溶液测,吸光度也只有0.07左右,太低了,怎么调都调不好,但石墨炉的吸光度正常的呀,请问是哪儿出问题了?还有,为什么做的吸光度经常还有负值出现?
原文由 zhujx 发表:原文由 aoyoyoll 发表:我用的仪器是GBC 932plus的,用1微克/毫升的铜标准溶液测,吸光度也只有0.07左右,太低了,怎么调都调不好,但石墨炉的吸光度正常的呀,请问是哪儿出问题了?还有,为什么做的吸光度经常还有负值出现?
对国产仪器来说,你的灵敏度是偏低了。对进口仪器来说,请查一下你以前的记录,也许它一直就偏低。我手头有PE80年代的说明书,4ug/ml得到0.2ABS,你还比它的指标高呢。日立的塞曼火焰灵敏度更低,1ug/ml得到的ABS小于0.03。
另外,灵敏度和吸喷提升量有关,一般应在4-8ml/min之间。
