原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:好的,谢谢。
第一,同比例稀释B,C导致俩者比例值差异大这个很正常,不理解的话自己那这俩个单品做俩条标曲看一下俩条曲线的斜率就知道了
第二,线性范围比较窄这个看到你的图谱和分析条件不好说,但一般不会想你说你这么窄的线性范围,可以自己审查一下实验和分析过程,稀释过程看手法细节存不存在什么问题会造成偏差大的,分析方法有没有验证过?
第三,怎么测定B,C俩个东西的比值,先把线性问题搞定,再来确定解决问题手段。1-假设线性问题解决,直接增加线性范围就没啥事了。2-假设假设线性问题不好搞定也可以考虑把B,C俩个物质分开测,选定一个物质在其线性合适范围内,另一个通过浓缩或者稀释就可以搞定再它的线性范围内测定了。方法总比问题多的,冷静下来多想下
