主题:【已应助】标准物质的溶剂区别
浏览0 回复10 电梯直达
默子
苯系物和TVOC标准物质,常见的有两种溶剂,甲醇和二硫化碳。
1、想问下大家选标物的时候通常选用的哪种?(GB50325标准中未对标物溶剂有要求)
2、采购标物的时候厂家说,甲醇中的适合用带冷肼的热解析仪,二硫化碳中的适合无冷肼的热解析仪,这是因为什么?
推荐答案:xiaogumd11回复于2020/06/01
甲醇中苯系物和TVOC标准物质适用于水质中的检测,吹扫和顶空方法。二硫化碳中的适合空气中的检测,与带冷肼和无冷肼的热解析仪关于不是太大。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
xiaogumd11
陌路飘雪
甲醇中的适合用顶空,热脱附,吹扫捕集等仪器检测。二硫化碳的只适合用二硫化碳解析,或者二硫化碳提取的时候使用
陌路飘雪
默子
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
TVOC没有使用二硫化碳基体的
有的啊,还挺多的,安谱、坛墨家的都有
默子
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
前辈,那如果空气中的检测用甲醇中的标物,会有什么影响
杰8521
甲醇溶剂是适用于水质的,二硫化碳是适用气体的!
wazcq
热解析选甲醇介质的,看过PE热解析说明书 二硫化碳甚至有发生自燃的危险
未来工程师
p3326333
热脱附方法一般用甲醇,溶剂解析一般是二硫化碳。甲醇分子量小吸附填料不容易保留,一般在配标样的时候用氮气吹就可以吹掉,而二硫化碳相对更容易保留,所以对有些填料,特别是微孔碳吸附填料有很大的保留产生很大溶剂峰,有干扰其他化合物的风险。同时因为溶剂在吸附填料的保留,容易跟其他化合物产生竞争吸附,导致目标化合物吸附偏低。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
马六甲
我们准备俩方法都扩 cs2用于一次解析国产 甲醇用于td
