主题:【已应助】出新峰
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_2c43560b
各位大神,想问一下,我同一批样品中,前12个及之前的样品在4分钟处都没出峰,后12个在4分钟处就出峰了,请问是仪器原因还是样品原因啊?刚接触液相,还不大懂。
推荐答案:有水有渝回复于2020/06/09
当时如果把前面12针抽几个接着12针后再进一步,就可以确认是样品的问题还是仪器的问题,即如果复测的前12针一样没有峰,那说明就是后12样品里才有那个峰,再去找原因
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
同一批样品是什么意思?是一起的24个样品么?后12个4分钟的峰能重现,是不是峰型都一样?这有可能另外的12个确实和前12个不同,也有可能后12个出现的峰就是前12个里没流出的峰。需要贴出谱图才好分析
Insm_2c43560b
原文由 myoldid(v2963297) 发表:同一批样品是什么意思?是一起的24个样品么?后12个4分钟的峰能重现,是不是峰型都一样?这有可能另外的12个确实和前12个不同,也有可能后12个出现的峰就是前12个里没流出的峰。需要贴出谱图才好分析
谢谢你的分析,是同一批样品,在4分钟处的峰型完全一致,能重叠。今天不在实验室,不方便贴图。
有水有渝
登录后查看全部精彩内容
Insm_2c43560b
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:当时如果把前面12针抽几个接着12针后再进一步,就可以确认是样品的问题还是仪器的问题,即如果复测的前12针一样没有峰,那说明就是后12样品里才有那个峰,再去找原因
嗯,感谢感谢,好思路。
手机版: 出新峰
