主题:【已应助】衬管和色谱柱对峰分离的影响
浏览0 回复47 电梯直达
Insm_408a3ff5
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:衬管太脏会影响分离
我用的新衬管也一样,分流直通式高惰性衬管,中间带有玻璃棉,更差了,完全分离不出来,峰还是歪的
Insm_408a3ff5
原文由 m3336169(m3336169) 发表:你的待测物质当前的色谱对它柱保留很差,很快就出峰。这样色谱柱本身聚焦的效果就很差了。如果用直通式会导致峰变宽,分离效果差。以前都是个人猜测,希望有老师指正。
很迷??
WUYUWUQIU
衬管峰面积影响更大一些,色欧猪的极性,长度,固定相等对分离峰影响大
Insm_408a3ff5
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:衬管峰面积影响更大一些,色欧猪的极性,长度,固定相等对分离峰影响大
可我没换色谱柱打呀,换的衬管,用弱极性柱子打,甲醇峰和乙醇峰隔的比较近,强极性柱子隔的得比较远,分离度也还好,我就是在想衬管的选择对这个影响那么大,而且还是两种分流衬管直通式的都不行,唯独那个底部窄口的可以
m3336169
原文由 Insm_408a3ff5(Insm_408a3ff5) 发表:很迷??
是的。你可以试一下用锥孔的中间玻璃棉的分流衬管试一下。
许之秦
能否重新上传一下分不开的色谱图照片?尤其是横坐标时间轴?看一下峰宽
Insm_408a3ff5
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:能否重新上传一下分不开的色谱图照片?尤其是横坐标时间轴?看一下峰宽
好的
Insm_408a3ff5
原文由 m3336169(m3336169) 发表:是的。你可以试一下用锥孔的中间玻璃棉的分流衬管试一下。
那个好像也不行
m3336169
那个好像也不行
那种也不行吗?那这样就奇怪了
lhl
有没有两个谱图对比的图片?看看甲醇和乙醇的峰有什么差异
