主题:【已应助】衬管和色谱柱对峰分离的影响
浏览0 回复47 电梯直达
Insm_408a3ff5
原文由 lhl(lhl8595) 发表:有没有两个谱图对比的图片?看看甲醇和乙醇的峰有什么差异
图一是分离不开,图二是正常的
Insm_408a3ff5
原文由 m3336169(m3336169) 发表: 那种也不行吗?那这样就奇怪了
我也觉得迷,都是高惰性的,为啥就那个衬管可以,其他的不行
许之秦
看了下你这个分的开的甲醇的峰底宽度只有0.1左右,分不开的峰底宽度0.5-0.6(看的不太清),能不能分的开主要是取决于甲醇的峰宽。虽然实验条件相同,但是不同衬管的在分流平板附近的状态不一样,可以近似的理解为,锥形口处的样品气化后流速更快,此处发生湍流,混合更加均匀。
你可以试一下在将玻璃棉的位置提升到上部三分之一处,进样针针头下1-2mm,或者进样针直接扎入玻璃棉,估计也会有比较好的分离效果。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_408a3ff5
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:看了下你这个分的开的甲醇的峰底宽度只有0.1左右,分不开的峰底宽度0.5-0.6(看的不太清),能不能分的开主要是取决于甲醇的峰宽。虽然实验条件相同,但是不同衬管的在分流平板附近的状态不一样,可以近似的理解为,锥形口处的样品气化后流速更快,此处发生湍流,混合更加均匀。你可以试一下在将玻璃棉的位置提升到上部三分之一处,进样针针头下1-2mm,或者进样针直接扎入玻璃棉,估计也会有比较好的分离效果。
现在就是进样针离玻璃棉近的反而分离得不好,反而没扎到玻璃棉的反而好一点,我的理解是能不能把那个直通式的衬管玻璃棉往下推一点点,嘿嘿
Insm_408a3ff5
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:石英棉的位置不同,出的峰也不同。
大佬有什么办法嘛,除了换衬管 嘿嘿
Insm_408a3ff5
我有一根直通式衬管,玻璃棉下面是有点窄口的,类似那种,上面宽,中间窄了一点,然后下面宽,玻璃棉比那个另外直通式的玻璃棉要往上一点点,结果分离得也不行,图片就是歪的那个峰,反正直通式的都不行呀,太憋屈了,上图,这个是可以扎到玻璃棉的,看得到有个细小的针眼,所以推测这个进样针有扎到玻璃棉的,玻璃棉比另外得衬管要上一点点,重现性很好的。另外的直通式衬管感觉看不出来,所以不知道有没有扎到。
安平
最好换柱子,换成极性比较强的,液膜厚度大一点的
Insm_408a3ff5
原文由 安平(byron1111) 发表:最好换柱子,换成极性比较强的,液膜厚度大一点的
这个我知道哦,我就想看看弱极性柱子能不能把他们分开,就那个底部窄口衬管的可以分开,直通式的都不行,所以就很好奇究竟是啥原因,如果换成直通式衬管,怎么去改善让他们分得开。
