主题:【已应助】衬管和色谱柱对峰分离的影响
浏览0 回复47 电梯直达
xx_dxd_xx
原文由 Insm_408a3ff5(Insm_408a3ff5) 发表:图一是分离不开,图二是正常的
你这两个图的峰高有没有比较过?我觉得会不会是不同衬管影响了分流效果?上面一个图是因为分流比小了才分不开?我遇到过有时候实际分流的量与仪器设置的不一样,玻璃棉位置不同导致分流比不一样。
Insm_408a3ff5
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:加大分流比试试,最好用窄口的衬管。
好的 谢谢
Insm_408a3ff5
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你这两个图的峰高有没有比较过?我觉得会不会是不同衬管影响了分流效果?上面一个图是因为分流比小了才分不开?我遇到过有时候实际分流的量与仪器设置的不一样,玻璃棉位置不同导致分流比不一样。
那这个应该怎么搞
xx_dxd_xx
原文由 Insm_408a3ff5(Insm_408a3ff5) 发表:那这个应该怎么搞
现在分不开的那个衬管,分流比是设的多少?你把分流比加一倍看看效果有没有变化
Insm_408a3ff5
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:现在分不开的那个衬管,分流比是设的多少?你把分流比加一倍看看效果有没有变化
分流比没改过  都是50:1
Insm_408a3ff5
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:分流比加一倍,会不会出峰太小。
加一倍会不会太小了
