1
气相系统问题,可以通过将标液直接进样来检查,如果不方便直接进样(有的热解析传输线插在进样口上),需复原成
气相单独液体进样方式试验。
2假设你是总流量流入热解析再从传输线回到进样口这种方式,观察比较未接入和接入热解析仪时的进样口的参数,主要是柱压力。如果接入热解析后压力变低,说明接入的管路可能有漏气或堵塞。需要排查
3在热解析进样的前后(六通阀切换)观察进样口的柱压力变化,正常是先降低,后升至与原来值接近。如果只降不升,说明解析管前后可能漏气,比如扎标液的隔垫,或者解析管的密封圈老化或损坏。还有比较小的可能是六通阀接口有漏气。
望采纳!
