原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:现在统一按照GB2763测全果(带壳/果皮),计入果核重量判定,制样部分不是按照NY/T761-2008的标准来制备样品了,【残留量应计入果核的重量】是果核直接和样品质量相加?比如取2g样品,加上0.5g的果核重量代入公式中的M?如果取5个(多个)样品均质,果核的重量也是5个(多个)果核的相加?:是的你好,如果像你回答的话,假如:5个同类样品均质后为100g,而取样量只为1g(或者更少),5个果核的重量共为10g。
原文由 Idkfowldncjd(Insm_c20fcc7a) 发表:
残留量计入果核的重量:M=1g+10g?
这样算总感觉有点怪,还是不解。
