原文由 Spenser(Insm_c43fdfe3) 发表:
试过了,都是这种情况
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 不同源都有这种情况的话考虑一下是哪里污染了。参考一下以下内容。1.硅醇基相互作用(硅胶类色谱柱)使用封端或专用柱;增大缓冲液浓度;降低流动相 pH 以抑制硅醇基相互作用;使用竞争碱;采用改变极性相互作用的衍生化解决方案;如果没有效果,尝试反向运行色谱柱;如果结果改善,则说明很可能是柱污染所致;清洗或更换色谱柱2.柱外效应检查系统,各部件的连接管线是否过长,并更换为较短管线;如果使用的是高效柱,将内径 0.18 mm 的绿色管线换成内径 0.12 mm 的红色管线3.色谱柱在高温下降解(硅胶基色谱柱)将温度降低到 40 °C 以下,特别是使用高 pH 流动相时;使用高温兼容色谱柱,如立体保护的硅胶柱、混合型柱、聚合物柱、氧化锆柱等4.色谱柱在高 pH 下降解(硅胶类色谱柱)使用特别适合在较高 pH 下操作的高覆盖率或双交联固定相(比如, ZORBAX Extend-C18),或使用聚合物、混合型或氧化锆反相柱5.色谱柱塌陷反冲;如果所有峰的峰形都差或出现双峰,说明可能存在色谱柱空洞;更换色谱柱收集整理自安捷伦耗材手册。嗯嗯好的。这个色谱柱清洗的话是怎么清洗的?
